Cutting other foams ? / Couper d'autres types de mousses ?
Forums Montage et utilisation de la MiniCut2d Questions fréquentes (FAQ) sur la MiniCut2d Cutting other foams ? / Couper d'autres types de mousses ?
Ce sujet a 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour par  Renaud, il y a 1 an et 9 mois.
2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
  • Auteur
    Articles
  • #475
    Anonyme
    Hello,
    I wanted to ask if it is possible to use the MiniCut2D to cut Crosslinked Polyethylene? As I understand it most PE should be safe to cut using hot-wire cutters (although the fumes may be irritating), but I noticed that you do not list it as a compatible material.
    Thanks!
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 an et 9 mois par  Renaud.
    #477
    Administrateur
    The MiniCut2d is designed to cut polystyrene, but it is possible to cut other foams by using the Expert Mode in the software to adjust the speed (it must be reduced). You have examples :
    WARNING : These cuts emit fumes that can be toxic and it is imperative to evacuate them immediately with adequate ventilation and not breath in them.
    How to know if a type of foam can be cut?  Send us a sample and we will do the test for you. (Or buy a MiniCut2d and do the test yourself !)
    —— Version française ——
    La MiniCut2d est prévue pour découper le polystyrène, mais il est possible de découper d’autres mousses avec en utilisant le mode Expert du logiciel pour ajuster la vitesse (il faut la réduire).
    Vous avez des exemples :
    ATTENTION : Ces découpes émettent des fumées qui peuvent être toxiques et il est impératif de les évacuer immédiatement par une ventilation adaptée et de ne pas les inspirer.
    Pour savoir si un type de mousse peut être découpé, envoyez-nous un échantillon et nous ferons le test pour vous. (Ou achetez une MiniCut2d et faites le test vous-même !)
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
